MaxiDot nawet niezależnie od funkcjonalnosci ma ładniejsze cyferki i literki, bo nie są wyświetlane tak jak powyżej z 'kreseczek' tylko z punktów na lcd o większej rozdzielczości. drusiek, ja wziąłem do ambiente m.in. kierownicę wielofunkcyjną do sterowania radia. ona jest z pakietem skórzanym i maxidotem właśnie. bardzo zadowolony jestem.
pocenie się
Tagi: Brak
pocenie się
Witam! Zauważyłem dziś pocenie się w miejscu pokazanym na zdjęciu. Interweniować czy można pojeździć trochę.???????? Co to za część silnika???W sumie jestem świeżo raz po wymianie oleju dwa po trasie 3000 km na której szkodnik mógł trochę dostać w dupę. Czy to normalne mijejsce pocenia się w tych dieslach???
PozdrawiamZałączone plikiPerfect Service by DobryGrześWawa
Octavia 1,9 BXE 105 KM
Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
mizerd, To EGR czyli norma w tym miejscu ;-)Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Mam zamknięty chyba EGR by Aligator jeśli to ma znaczenie, ale jak norma to ok czyli można spokojnie jeździć tylko że mało estetyczne. Co wymienić żeby nie było pocenia??Perfect Service by DobryGrześWawa
mizerd, umyj i sprawdź dokładnie skąd cieknie to będziesz wiedział , ja u siebie nic przy tym nie robiłem
Jest O1 1.6 BFQ
ja juz jakieś 50kkm z tym jeżdżę.oleju nie ubywa tylko sie poci jak cholera,kiepsko to wyglada bo syf ale trudno. Gdzieś na forum było opisane
wpisz w szukajce EGR
nie zaślepiałem bo srał błędami a Masters powiedział ze nie umie i dalem sobie na luz :szeroki_usmiech-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Umnie to samo sra syfem nadół w kierunku turbiny ale jest to normą i jeżdze tak dalej i tyle.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Witam serdeczie.Nie w każdym typie silnika można sobie zaślepić EGR.Jeżeli jest sterowany bezpośrednio podciśnieniem to tak.Jeżeli natomiast silnik ma czujnik spalania stukowego a zawór ma podciśnienie podłączone do elektrozaworu sterowanego przez komputer to już nie.Chodzi o to, że w drugim przypadku automatycznie przyspieszany jest zapłon.Przy zamkniętym zaworze występuje spalanie stukowe i sterownik opóźnia zapłon i to bardziej niż był przedtem.Stąd wywala błędy.Pozdrawiam.Witek
